Этот пример демонстрирует одновременный экспорт файлов DWG из разных папок. В нем используется расширенный командный файл, который обнаруживает и регистрирует ошибки.
При каждом выполнении командный файл получает три параметра:
В предыдущем примере каждый файл DWG должен иметь соответствующий профиль экспорта. В этом примере можно использовать либо соответствующий профиль экспорта, либо профиль по умолчанию. Если файл DWG не имеет собственного профиля, используется профиль по умолчанию.
В файл журнала записывается все содержимое командного окна для каждого файла DWG. Используется команда AutoCAD copyhist, которая перемещает историю командного окна в системный буфер обмена. В этом примере для вставки истории в файл журнала используется приложение winclip.exe, бесплатный инструмент с открытым исходным кодом.
Командный файл можно вызвать из "внешнего" командного файла, то есть из главного командного файла, который содержит только вызовы подчиненных командных файлов, предоставляющих рассматриваемые параметры.
Предположим, что имеются чертежи для трех городов. Если пакетная операция экспортирует папку чертежей для одного города, внешний командный файл может иметь следующее содержание:
batchexport Redding\DWGs Redding\SDFs Redding\DefExport.epf batchexport Spokane\DWGs Spokane\SDFs Spokane\DefExport.epf batchexport Dubuque\DWGs Dubuque\SDFs Dubuque\DefExport.epf
Чтобы использовать этот метод, необходимо указать отдельный файл export.log для каждого вызова или переместить строку if exist export.log del export.log во внешний командный файл. В противном случае очередной вызов перезаписывает предыдущий журнал.
Ниже приводится пример производительного командного файла с именем batchexport.bat. Создайте его в Блокноте, как при выполнении предыдущих примеров.
@echo off setlocal rem Get and verify the command parameters set srcDir=%1 set outDir=%2 set defEpf=%3 if '%srcDir%' == '' goto usage if '%outDir%' == '' goto usage if '%defEpf%' == '' goto usage if not exist %srcDir% ( echo Source Directory "%srcDir%" not found. goto done ) if not exist %srcDir%\*.dwg ( echo No DWG files found in "%srcDir%". goto done ) if not exist %outDir% ( echo Destination Directory "%outDir%" not found. goto done ) if not exist %defEpf% (echo Default Export Profile "%defEpf%" not found. goto done ) if exist export.log del export.log rem Loop through the DWGs, exporting each for %%f in (%srcDir%\*.dwg) do ( if exist %outDir%\%%~nf.sdf del %outDir%\%%~nf.sdf echo. >> export.log echo ******* EXPORTING %%f TO %outDir%\%%~nf.sdf ******* >> export.log echo ******* EXPORTING %%f TO %outDir%\%%~nf.sdf ******* rem Create the Export Script ... echo _-mapexport> export.scr echo FDO_SDF>> export.scr echo %outDir%\%%~nf.sdf>> export.scr echo _yes>> export.scr if exist %%~df%%~pf%%~nf.epf ( rem Use a profile that has the same name as the DWG echo %%~df%%~pf%%~nf.epf>> export.scr ) else ( rem Use the default profile echo %defEpf%>> export.scr ) echo _proceed>> export.scr echo _copyhist>> export.scr echo _quit>> export.scr "C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2009\acad.exe" %%f /nologo /b export.scr winclip -p >> export.log ) goto done :usage echo USAGE: %0 [sourceDir] [destDir] [defaultExportProfile] echo example: %0 Redding\dwgs Redding\sdfs Redding\defExport.epf :done
Мы создали расширенный командный файл с обнаружением ошибок и ведением журнала для одновременного экспорта файлов DWG из нескольких папок.
