Упражнение 2. Создание файла сценария
На следующем этапе необходимо создать сценарий AutoCAD. Сценарий AutoCAD — это текстовый файл, содержащий команды, которые необходимо ввести в командной строке AutoCAD Map 3D. В этом файле используется специальный синтаксис, обеспечивающий правильное выполнение команд за пределами приложения.
Прим.:
В этом упражнении рассматривается продолжение процесса пакетного экспорта, представленного в предыдущем упражнении Создание профиля экспорта.
Каждая строка в файле сценария является ответом на запрос командной строки в операции экспорта.
Готовый файл сценария выглядит следующим образом (вместо имен файлов и папок подставляются заданные значения).
_-mapexport
FDO_SDF
SDFs\Temp.sdf
_yes
D:\Demo\MyExport.epf
_proceed
_quit
Создайте файл сценария в текстовом редакторе, например Блокноте.
  1. Откройте Блокнот с рабочего стола компьютера. Например, выберите «Пуск» «Стандартные» «Блокнот».
  2. Введите следующее:
    _-mapexport
    Эта строка инициирует операцию экспорта. Знак подчеркивания указывает на то, что команда будет на английском языке (и не будет переводиться). Поэтому сценарий выполняется на любом языке.
  3. Нажмите клавишу Enter и введите следующее:
    FDO_SDF
    Эта строка служит ответом командной строки на инструкцию «Введите тип файла для экспорта или ? для списка <FDO_SDF>:». Таким образом указывается, что файл DWG будет экспортирован в формат SDF.
  4. Нажмите клавишу Enter и введите следующее:
    SDFs\Temp.sdf
    Замените SDFs\ именем папки, в которой будут сохраняться временные файлы SDF, необходимые для выполнения операции.
    Эта строка служит ответом командной строки на инструкцию «Введите имя создаваемого файла <D:\PreviousExport.sdf>:»
  5. Нажмите клавишу Enter и введите следующее:
    _yes
    Эта строка служит ответом командной строки на запрос «Загрузить профиль? [Да/Нет] <Нет>:». В данном случае дается указание на загрузку профиля.
  6. Нажмите клавишу Enter и введите полный путь к папке и файлу, содержащему профиль экспорта. Например, введите:
    Укажите ту же папку, в которой находятся экспортируемые файлы DWG.
    Эта строка служит ответом командной строки на инструкцию «Введите путь и имя файла EPF с параметрами:».
  7. Нажмите клавишу Enter и введите следующее:
    _proceed
    Эта строка служит ответом командной строки на запрос «Изменить параметры [Выбор/Данные/Параметры/Выполнить] <Выполнить>:».
  8. Нажмите клавишу Enter и введите следующее:
    _quit
    Эта строка завершает выполнение сценария и возвращает управление процессом командному файлу.
  9. Сохраните и закройте файл сценария.
    Сохраните профиль сценария в той же папке, в которой находятся экспортируемые файлы DWG.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Создание пакетного файла.
