Оформление ленты, панелей инструментов и закрепляемых окон сохраняется в рабочем пространстве.
Можно настроить существующее рабочее пространство или создать новое. Можно сохранять разные рабочие пространства, предназначенные для разных задач, использовать их для облегчения решения стандартных задач или определять оптимальные методы задач отображения и общего рабочего процесса.
Например, можно настроить рабочее пространство для создания карт, чтобы оптимизировать получение, интеграцию и построение карт. Настройте другое рабочее пространство для создания и публикации альбомов карт и атласов.
При первом запуске AutoCAD Map 3D выберите рабочее пространство по умолчанию.
Выберите рабочее пространство по умолчанию при запуске или открыв вкладку "Справка".
При необходимости можно переключиться в другое рабочее пространство.
Во время сеанса можно переходить от одного рабочего пространства к другому.
Настройте параметры карты и по желанию сохраните полученную карту в виде шаблона. Например, можно сделать следующее:
Автоматизируйте задачу, включающую несколько действий с рабочими процессами. Для каждого действия можно указать параметры ввода и настройки.
Свойства одного действия можно использовать в качестве входного параметра для следующего действия в рабочем процессе. Например, настройте рабочий процесс наложения, позволяющий указать сравниваемые классы элементов и тип выполняемого наложения.
Кроме того, можно указать на возможность изменения некоторых параметров во время выполнения команд. Например, примените один и тот же рабочий процесс наложения для любой пары классов элементов, выбирая эти классы при выполнении рабочего процесса.
