Можно импортировать и экспортировать файлы в формате Microstation DGN версии 7 и 8.
Изменение файла прототипа для отдельного файла
- В диалоговом окне "Экспорт" щелкните вкладку "Параметры".
- Выберите "Параметры драйвера".
- В диалоговом окне Параметры вывода файла проекта перейдите к полю "Файл прототипа" и нажмите
- В диалоговом окне "Выбор файла прототипа" перейдите к папке необходимого файла прототипа и выберите файл.
- Нажмите кнопку Открыть.
Как заменить файл прототипа по умолчанию
- Откройте файл mapexport.ini с использованием текстового редактора, например, WordPad.
Этот файл находится в папке C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\AutoCAD Map 3D\R17.2.
- Найдите раздел с пометкой
[DGN_V7]
или
[DGN_V8]
. Именно это расположение задается файлу прототипа по умолчанию.
- Укажите новый базовый файл по умолчанию.
Например:
Driver:RUNTIME_MACROS=_SEED,"C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\GIS\ImportExport\4.0\design\seed3d_ft.dgn"
- Сохраните и закройте файл .ini.
Экспорт объектов чертежа в формат MicroStation Design (DGN)
- В рабочем пространстве "Анализ и планирование" выберите вкладку
- В диалоговом окне "Папка для экспорта" выберите формат файлов MicroStation File версии 7 или 8 и папку для экспортируемых файлов.
- Укажите в диалоговом окне "Экспорт" способ экспорта объектов. Для использования ранее сохраненных параметров нажмите кнопку Загрузить и выберите профиль, содержащий параметры.
- На вкладке "Выбор" укажите экспортируемые объекты.
- Чтобы выбрать группу объектов, щелкните Выбрать вручную и выберите Выбрать объекты или Быстрый выбор.
- Чтобы выполнить фильтрацию выбранных элементов для экспорта объектов только на определенных уровнях или в определенных классах, укажите слои и классы, которые необходимо включить.
- Для экспортирования полигонов из полигональной топологии выберите "топологию".
- Чтобы просмотреть объекты, которые будут экспортироваться, выберите "Предварительный просмотр отфильтрованного набора".
- На вкладке "Данные" или "Класс элементов" нажмите кнопку "Выбрать атрибуты" и выберите данные для экспорта с объектами.
Совет:
При экспорте данных из внешней базы данных можно экспортировать всю запись или только ключевые поля. Поскольку значения ключевого поля хранятся на карте, при выборе ключевого поля (указано в списке "Шаблоны связи") экспорт осуществляется быстрее.
- На вкладке "Параметры" выберите необходимые параметры.
- Чтобы выполнить преобразование координат, необходимо назначить систему координат карте.
- Установите параметр Рассматривать замкнутые полилинии как полигоны (если он доступен), если не требуется экспортировать в качестве полигонов только полигоны.
- Выберите параметр "Копировать слои в DGN-уровни", чтобы сопоставить каждый слой на текущей карте уровню на чертеже DGN. Укажите слои и соответствующие имена для уровней DGN. Имена версии DGN7 могут состоять из цифр или строк. Имена версии DGN8 должны состоять из строк. Замкнутые полилинии всегда экспортируются как полигоны, они будут фигурами в файле DGN версии 8.
- Щелкните "Параметры драйвера", чтобы задать параметры, описанные на вкладке основных понятий для этого диалогового окна.
- Нажмите кнопку OK, чтобы начать процесс экспорта.
