Определение эллипсоида
Можно создать эллипсоид "с нуля" или изменить существующий эллипсоид и сохранить его качестве нового элемента.
  1. Выберите команду вкладку "Настройка карты"панель "Система координат""Создать""Создать определение эллипсоида". найти
  2. В мастере создания эллипсоида введите код и описание эллипсоида .
    Код должен быть уникальным в пределах категории и среди всех систем координат, в коде не должно быть пробелов. В коде можно использовать только следующие символы: A-Z (верхний или нижний регистр), 0-9, дефис и символ подчеркивания.
    В AutoCAD Map 3D описание отображается в библиотеке систем координат.
  3. В группе "Размеры эллипсоида" выполните следующее:
    • Укажите создаваемый объект: шар или эллипсоид.
      Если выбран параметр "Создать эллипсоид", необходимо установить все четыре значения. Однако после ввода значения "Большая полуось" и любого другого значения остальные значения заполняются автоматически. Если выбран параметр "Создать шар", необходимо ввести значение только для параметра "Большая полуось".
    • Введите значение параметра "Большая полуось".
      Этот параметр определяет значение большой полуоси в метрах. Большую полуось также называют экваториальным радиусом.
    • При определении эллипсоида необходимо указать еще один параметр. На основе введенных значений в AutoCAD Map 3D будут рассчитаны два других значения.
      "Обратное сжатие": укажите знаменатель коэффициента сжатия. Например, коэффициент сжатия равен 1/x, где x — знаменатель.
      "Малая полуось": укажите малую полуось в метрах. Малую полуось также называют полярным радиусом.
      "Эксцентриситет в квадрате": укажите эксцентриситет в виде вещественного числа.
  4. Нажмите кнопку "Готово".
