Создание систем координат
Все географические данные создаются в некоторой системе координат с некоторым референц-эллипсоидом. Референц-эллипсоид включает данные об эллипсоиде и определение. Например, равноугольная проекция Гаусса-Крюгера, которая применяется в Германии, использует эллипсоид Бесселя и Потсдамское определение позиционных атрибутов.
Можно создать полностью новую глобальную систему координат или использовать стандартную систему координат в качестве основы. Любую созданную систему координат можно отредактировать или удалить. Нельзя удалить стандартные системы координат, установленные по умолчанию в AutoCAD Map 3D. В случае изменения стандартной системы координат сохраните ее как новую. При этом исходная система координат будет сохранена.
Геодезическая и негеодезическая системы координат
Системы координат, которые только задают эллипсоид, не являются геодезическими. Геодезическими являются системы координат, полностью определяющие референц-эллипсоид. При создании системы координат можно определить, является ли она геодезической.
Определение следует выполнить до присвоения системы координат чертежу. См. раздел Геодезические преобразования. Если чертеж содержит данные, использующие не геодезическую систему координат, но для них неизвестен референц-эллипсоид, преобразование чертежа в геодезическую систему координат, возможно, приведет к появлению ошибок.
Системы HPGN (HARN)
Имеется два возможных набора систем координат, которые можно использовать в отношении систем HPGN.
Существует набор систем, в котором применяется референц-эллипсоид HPGN, используемый в преобразовании геодезических данных NAD83_to_HPGN. Данный референц-эллипсоид охватывает всю сетку HPGN для США. В качестве примера системы координат, в которой используется этот референц-эллипсоид, можно привести систему плановых координат HPGN (HARN) штата Виргиния (Южная зона, американские футы) под названием "VAHP-SF".
Кроме того, существует набор локальных систем, в которых для каждого штата США используются собственные референц-эллипсоиды. Например, референц-эллипсоид HARN/VA, используемый для системы "HARN/VA.VA-SF", эквивалентной системе VAHP-SF.
Референц-эллипсоид HPGN
Это преобразование использует все файлы сетки HARN las/los для США, которые, как правило, находится в папке C:\ProgramData\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems\Usa\Harn. Эти файлы сетки накладываются друг на друга в граничных областях штатов, благодаря чему два файла сетки, пересекаясь, покрывают одну и ту же граничную область. Исходные точки, расположенные вне области наложения, отражены только в одном файле сетки, который механизм системы координат находит в списке преобразования геодезических данных NAD83_to_HPGN.
Исходные точки на границе штата отражены в двух накладывающихся друг на друга файлах сетки, поэтому механизм использует файл сетки, сохраненный в системе первым. Для редактирования преобразования NAD83_to_HPGN и упорядочивания файлов сетки таким образом, чтобы файлы для просмотра перемещались в верхнюю часть списка, можно использовать команду MAPCSLIBRARY.
Например, имеется точка (-82.500000000000, 36.875000000000), расположенная в штате Виргиния в непосредственной близости от границы со штатом Кентукки. Системой координат для этой точки является VAHP-SF. Однако если файл сетки для этой области штата Кентукки находится в списке преобразования выше файла сетки штата Виргиния, на экран выводится файл сетки штата Кентукки. Чтобы изменить файл сетки, который будет отображаться, необходимо отредактировать список преобразования NAD83_to_HPGN.
Референц-эллипсоиды HPGN для отдельных штатов
Референц-эллипсоид HPGN для отдельных штатов был создан, чтобы сократить время на редактирование списка преобразования NAD83_to_HPGN с целью изменения порядка файлов сетки. Данный референц-эллипсоид и связанное с ним преобразование разделены примерно на 50 референц-эллипсоидов и преобразований, что позволяет выполнить покрытие всех штатов США. В процессе создаются новые системы координат, например, HARN/VA.VA-SF, эквивалентная системе VAHP-SF, созданной для штата Виргиния. Референц-эллипсоидом для этой системы является HARN/VA, а преобразованием, относящимся к области штата Виргиния - "NAD83_to_HARN/VA", имеющее отдельный файл сетки vahpgn.l?s.
Таким образом при использовании референц-эллипсоида HARN/VA.VA-SF, обращение к точке вблизи границы штата Кентукки (-82.500000000000, 36.875000000000) всегда вызывает отображение правильного файла сетки для штата Виргиния.
