Это диалоговое окно было использовано, чтобы указать, какие данные элемента будут использоваться при определении целевого слоя для объектов. Эта возможность более не существует.
После преобразования файла значение выбранных данных элемента для каждого объекта определит соответствующий слой.
Чтобы отобразить значение в слое, выберите значение из списка "Доступные значения", затем выберите слой из списка "Целевой слой". Щелкните >>.
Выбор данных элемента, которые будут использоваться для определения целевого слоя.
Отображение всех значений в файле импорта для выбранных данных элемента.
Выбор слоя. Чтобы создать новый слой, нажмите "Создать".
Переместите выбранные значения из списка "Доступные значения" в список "Назначенные значения" для выбранного слоя.
Удалите выбранные значения из выбранного слоя и верните их в список "Доступные значения".
Отображение значений, назначенных для текущего слоя.
Присвоение каждого значения слою с таким же именем. Если слой не существует, он будет создан.
Отображение диалогового окна "Отображение на слое", в котором указано назначение слоя для каждого значения в выбранных данных элемента.
