Добавление элементов из SQL Server Spatial
AutoCAD Map 3D поддерживает SQL Server и SQL Server Spatial.
  1. Выберите в Диспетчере отображения элемент "Данные""Подключиться к данным".
  2. Выберите в списке "Подключения данных по поставщикам" окна "Подключение данных" команду "Добавить подключение к SQL Server Spatial".
  3. Введите в поле "Имя соединения" имя данного соединения.
  4. Введите имя службы и выберите "Вход".
    Имя службы задается при установке самого сервера SQL Spatial.
  5. Укажите в диалоговом окне "Учетные данные пользователя" учетные данные для входа в это хранилище данных.
    • Для использования учетных данных проверки аутентификации Windows выберите Аутентификация Windows, после чего выберите Вход.
    • Для использования учетных данных сервера SQL введите имя пользователя и пароль и выберите "Вход".
  6. В окне "Подключение данных" в поле "Хранилище данных" введите имя хранилища данных. Если имя неизвестно, обратитесь к системному администратору.
    Чтобы выбрать хранилище данных из списка, нажмите стрелку вниз. AutoCAD Map 3D подключается к указанному серверу и экземпляру и выводит список доступных хранилищ данных.
  7. Нажмите кнопку Установить соединение.
  8. В списке классов элементов выберите классы элементов для добавления на карту.
    Если данный источник элементов содержит только одиночный класс элементов, то этот класс выбирается автоматически. Если в нем содержится несколько классов элементов, можно выполнить одно из следующих действий:
    • Правой кнопкой мыши щелкните схему и выберите "Выбрать все" или "Снять выделение".
    • Разверните запись схемы и выберите классы элементов для добавления.
      Если класс элементов содержит несколько типов геометрии, и выбирается сам класс элементов, все геометрии добавляются. Для добавления набора геометрий, наведите курсор на имя класса элементов, чтобы отобразилась кнопка "Показать геометрию". Нажмите кнопку "Показать геометрию" для просмотра каждой геометрии по отдельности. Выберите требуемые геометрии. Каждая выбранная геометрия добавляется на карту в виде отдельного слоя Диспетчера отображения.
  9. Нажмите кнопку Добавить на карту.
