Используйте это диалоговое окно для выбора узлов, которые можно включить при создании топологии.
Информация об узле сохраняется вместе с картой как данные об объекте. Каждому узлу присваивается уникальный код, автоматически обрабатывающийся при использовании команды топологии.
Если выбран этот параметр, отбираются только те объекты, которые лежат на указанных слоях или в определенных блоках. Как для автоматического, так и для ручного выбора объектов используются фильтры.
Если этот параметр не выбран, фильтры игнорируются.
Укажите слои, на которых необходимо выполнять поиск объектов для использования в топологии.
Для поиска на всех слоях введите звездочку (*).
Для выбора нескольких слоев из списка щелкните "Слои".
Укажите блоки, на которых необходимо выполнять поиск объектов для использования в топологии.
Укажите, требуется ли создавать отсутствующие в текущем наборе объектов узлы для завершения создания топологии. (создание узлов не обязательно).
При создании новых узлов или центроидов укажите слой, на который их необходимо поместить.
При создании новых узлов или центроидов укажите блок, который необходимо использовать для их создания.
