Подготовка карты к публикации в DWF
По умолчанию файлы DWF создаются с векторной сеткой 1200 точек на дюйм (т/дюйм). Это означает, что при печати не происходит потеря точности.
  1. Откройте и установите макет, который будет использоваться для публикации.
  2. Выберите атрибуты, которые необходимо включить в опубликованный файл DWF.
  3. Сохраните карту.
  4. Нажмите кнопку Публикация.
  5. В диалоговом окне "Публикация" выполните любое из следующих действий.
    • Для каждого элемента списка Листы для печати щелкните в поле Параметр листа/3D DWF и выберите или импортируйте макет из выпадающего списка. Убедитесь, что в столбце Состояние не отображаются ошибки. Чтобы исключить лист из операции публикации, щелкните правой кнопкой мыши и выберите Удалить.
    • Чтобы задать параметры публикации, выберите Параметры публикации.
      Чтобы указать атрибуты или данные объекта для публикации с картой, перейдите в область Параметры карты и щелкните в поле. Для использования параметров публикации DWF необходимо для этого поля установить значение "Включить". Чтобы просмотреть или изменить параметры, нажмите кнопку "...". Убедитесь, что в диалоговом окне Параметры публикации DWF установлен флажок Публиковать информацию о карте. В противном случае система координат не будет включена в публикацию.
      Чтобы в файле DWF каждому слою карты соответствовал отдельный слой, в поле Данные слоя раздела Параметры данных DWF выберите значение Включать. В программе Design Review каждый опубликованный слой может отображаться отдельно. Имя имена слоев DWF совпадают с именами соответствующих слоев в "Диспетчере отображения". Однако если для нескольких слоев используется одно и то же имя, к имени каждого нового слоя DWF будет добавляться _1, _2 и т. д.
    • В разделе Опубликовать в выберите параметр Файл DWF.
    • Если необходимо измените другие параметры публикации.
