Данное диалоговое окно используется с целью определения имени таблицы для новой таблицы базы данных и определения шаблона связи, идентифицирующего таблицу базы данных.
Выберите источник данных из списка. Если установлен этот флажок, выполняется подключение к источнику данных. Если подключение не выполнено, нажмите "Подключить".
Выберите каталог и схему из списка, если необходимо для этого источника данных.
Введите уникальное имя для шаблона связи.
Укажите столбцы для использования в качестве ключевых столбцов. При наличии нескольких имен разделите их запятыми. Чтобы сделать выбор из списка имен полей в таблице объектных данных или переименовать поля, нажмите на "Выбор".
Нажмите "Выбрать" для вызова диалогового окна "Выбор ключей шаблона связи".
Укажите уникальное имя шаблона связи.
