Можно рассчитать общее значение нескольких отдельных расстояний. Для этого можно выбрать точки на карте, ввести значения расстояний в командной строке или выбрать цифровой текст, например значения измерений, на карте.
Добавление расстояний
Выберите последовательно вкладку "Анализ"панель "Сведения""Добавить расстояния". найти
Укажите первое расстояние, выполнив одно из следующих действий.
Введите расстояние в командной строке.
Выберите две точки на карте.
Введите s. Выберите цифровой текст на карте, например значение измерений.
Введите столько дополнительных значений расстояния, сколько необходимо.
По завершении выбора значений расстояния нажмите клавишу Enter, чтобы посмотреть общее значение.
Результат расчетов отображается в командной строке. Если командная строка не отображается, нажмите сочетание клавиш Ctrl + 9.
