Это диалоговое окно было использовано для указания экспорта объектов и данных в текущем чертеже. Эта возможность более не существует.
Нажмите "Продолжить" для экспорта в выбранный формат файла.
Нажмите "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно с сохранением текущих параметров импорта.
Выберите "Выполнить преобразование координат", чтобы преобразовать объекты из одной системы координат в другую. Нажмите "Определить", чтобы открыть диалоговое окно "Перевод системы координат".
Перенос имени слоя для каждого объекта в имя указанных данных элемента в файле экспорта.
Перенос имени блока для каждого объекта в имя указанных данных элемента в файле экспорта.
Перенос имени типа линий для каждого объекта в указанные данные элемента в файле экспорта.
Экспортирование только графических объектов. Данные не экспортируются.
Экспортирование данных объектов для каждого объекта.
Нажмите "Данные", чтобы отобразить диалоговое окно "Таблица объектных данных", где можно выбрать таблицу объектных данных для экспорта.
Экспортирование данных из внешней базы данных, связанной с объектами.
Нажмите SQL, чтобы отобразить диалоговое окно "Шаблон связи для экспорта", где можно выбрать шаблон связи, определяющий внешнюю таблицу.
Экспортирование информации о связи с базой данных. С помощью этого параметра выполняется экспорт значения ключевого столбца, которое связывает объект с таблицей.
Нажмите "Связь", чтобы отобразить диалоговое окно "Шаблон связи для экспорта", где можно выбрать шаблон связи, определяющий внешнюю таблицу.
Использование ранее сохраненных параметров экспорта.
Сохранение текущих параметров экспорта для использования в дальнейшем.
