Исправление или завершение топологии
При завершении ("замыкании") топологии AutoCAD Map 3D просматривает объекты и объектные данные чертежа и пытается замкнуть сетевую или полигональную топологию путем запрашивания дополнительных объектов чертежа, таких как связи и центроиды, на которые ссылаются таблицы объектных данных топологии.
Для проверки, восстановления или замыкания топологии
  1. В обозревателе карт щелкните правой кнопкой мыши имя топологии. Выберите параметр в подменю Управление.
Для проверки неразрывности сетевой топологии
  1. Выберите вкладку "Анализировать"панель "Объект чертежа""Анализ сети". найти
  2. Выберите сеть той топологии, которую требуется проверить.
  3. В диалоговом окне "Анализ сетевой топологии – Выбор метода" выберите параметр "Анализ зоны доступности". Нажмите Далее.
  4. Выберите начальную точку для процедуры анализа. Нажмите Далее.
  5. Задайте значение параметра "Максимальное сопротивление", при котором будут доступны все связи. Нажмите Далее.
  6. Выберите Выделить. Выберите цвет, отличающийся от цвета связей.
  7. Нажмите кнопку Finish (Готово).
