Это диалоговое окне было использовано для указания того, какие данные элемента используются для определения блока для точек или центроидов полигона. Эта возможность более не существует.
После преобразования файла значение выбранных данных элемента для каждого объекта определяет используемый блок.
Чтобы отобразить значение в имени блока, выберите значение из списка "Доступные значения", затем выберите блок из списка "Целевой блок". Щелкните >>.
Выбор данных элемента, которые будут использоваться для определения целевого блока.
Отображение всех значений в файле импорта для выбранных данных элемента.
Выбор имени блока. Чтобы загрузить блок, нажмите "Загрузить".
Переместите выбранные значения из списка "Доступные значения" в список "Назначенные значения" для выбранного имени блока.
Удалите выбранные значения из выбранного имени блока и верните их в список "Доступные значения".
Отображение значений, назначенных для текущего имени блока.
Присвоение каждого значения имени блока с таким же именем.
Отображение диалогового окна "Соответствия для блоков", в котором содержится назначение имени блока для каждого значения в выбранных данных элемента.
