Для поставщика OSGeo FDO для PostgreSQL/PostGIS предусмотрены 32- и 64-разрядная версии на платформах Windows и Linux. Программа AutoCAD Map 3D сертифицирована для работы с PostGIS 1.5 и PostgreSQL 9.0.
Добавление элементов из источников данных PostgreSQL/PostGIS
Подключиться к данным. Имя службы задается при установке сервера PostgreSQL.
Чтобы выбрать хранилище данных из списка, нажмите стрелку вниз. AutoCAD Map 3D подключается к указанному серверу и экземпляру и выводит список доступных хранилищ данных.
Если данный источник элементов содержит только одиночный класс элементов, то этот класс выбирается автоматически. Если в нем содержится несколько классов элементов, можно выполнить одно из следующих действий:
Если класс элементов содержит несколько типов геометрии, и выбирается сам класс элементов, все геометрии добавляются. Для добавления набора геометрий, наведите курсор на имя класса элементов, чтобы отобразилась кнопка "Показать геометрию". Нажмите кнопку "Показать геометрию" для просмотра каждой геометрии по отдельности. Выберите требуемые геометрии. Каждая выбранная геометрия добавляется на карту в виде отдельного слоя Диспетчера отображения.
