Разработчик рабочего процесса
"Разработчик рабочего процесса" используется для создания или редактирования рабочего процесса. Имя текущего рабочего процесса отображается в строке заголовка.
Элементы управления рабочего пространства
С помощью инструментов в верхней части окна «Разработчик рабочего процесса» можно управлять внешним видом пространства разработки. Они обеспечивают функции работы с буфером обмена для действий и позволяют открывать, сохранять и распечатывать рабочие процессы.
Новый
Создание определения рабочего процесса.
Открытие файла
Открытие имеющегося рабочего процесса. В диалоговом окне "Открытие" отображаются сведения о местоположении недавно открытых рабочих процессов.
"Сохранение"
Сохранение текущего рабочего процесса. Рабочие процессы сохраняются с расширением .xoml. Чтобы запустить рабочий процесс, сначала нужно его сохранить.
Сохранить как
Сохранение текущего рабочего процесса с новым именем. Параметры некоторых действий можно изменить, чтобы сохранить разные версии рабочего процесса, например, для наложения различных элементов.
Печать
Печать диаграммы текущего рабочего процесса, как показано в рабочем пространстве проектирования. Разворачивание любых закрытых действий при необходимости их отображения на печати.
Отмена/Повтор
Обратите или восстановите изменения, внесенные в действия рабочего процесса. Можно восстановить состояние, которое существовало при внесении первого изменения за время текущего сеанса редактирования рабочего процесса. Однако невозможно отменить изменения параметров в редакторах ввода.
Вырезать/Копировать/Вставить
Буфер обмена рабочего процесса используется для вырезания, копирования и вставки действий. Можно скопировать действие в одном рабочем процессе и вставить его в другой рабочий процесс.
Запустить
Запуск текущего рабочего процесса. Если изменения не были сохранены, на экран будет выведено приглашение сохранить их. При выполнении рабочего процесса в окне «Разработчик рабочего процесса» можно проверить каждое действие. Зеленая галочка появляется, если действие выполнено успешно. Восклицательный знак появляется, если параметр отсутствует или имеет недопустимое значение. Красный знак X появляется, если действие выполнено неудачно.
Панорамировать/Увеличить/Отобразить полный рабочий процесс
Изменение отображения рабочего процесса в пределах рабочего пространства проектирования "Разработчик рабочего процесса".
Чтобы подогнать рабочий процесс под рабочее пространство проектирования, можно также нажать.
Отобразить/Скрыть панель действий
Отображение или скрытие панели, в которой перечислены действия, которые можно добавить к рабочему процессу.
Панель «Отображение/скрытие свойств»
Отображение или скрытие панели, на которой представлены значения параметров для выбранного действия.
Обновление поверхности проекта
Обновление рабочего процесса.
Справка
Отображение определенного раздела справочной системы.
Панель действий
Эта панель расположена справа от диалогового окна "Разработчик рабочего процесса", и в ней представлены все действия, которые можно добавить к рабочему процессу. Список этих действий приводится в диалоговых окнах "Входные данные для действий рабочего процесса".
Рабочее пространство проектирования рабочего процесса
Область, содержащая действия для текущего рабочего процесса, является рабочим пространством проектирования.
Размещает действия под этим значком. Это является начальной точкой для рабочего процесса.
Действия рабочего процесса
Чтобы увидеть параметры действия, дважды щелкните его окно. В каждом окне действия отображаются следующие сведения:
  • Этот значок указывает, является ли это командой, слоем, описанием либо ссылкой к другому рабочему процессу.
  • Заголовок действия (по умолчанию это имя действия на панели действий). Все действия имеют дополнительное свойство "Отображаемое имя". При изменении этого свойства отобразится новое имя.
  • Параметры. Чтобы изменить параметры, дважды щелкните окно действия либо . См. раздел Диалоговые окна "Входные данные для действий рабочего процесса"
  • Панель команд. Чтобы увидеть панель команд действия, наведите курсор на его окно. Можно удалить, отключить или включить любое действие. Можно изменить параметры и переключить запрос, который позволяет заменить параметры во время выполнения.
Прим.:
Перетащите действия, чтобы переупорядочить их. Чтобы одновременно переместить несколько действий, нажмите клавишу Shift и перемещайте прямоугольник выбора по действиям. Затем нажмите клавишу Shift и перетащите курсор в новое положение.
Размещает действия над этим значком. Это будет конечной точкой рабочего процесса.
Панель "Настройки"
На панели "Настройки" можно просматривать и изменять значения параметров текущего действия. Чтобы отобразить или скрыть панель "Настройки" для выбранного действия, нажмите
Область "Статус"
Эта область расположена в нижней части диалогового окна "Разработчик рабочего процесса".
Статус рабочего процесса
Во время выполнения рабочего процесса в "Статусе рабочего процесса" отображается выполняемая команда и произошедшие ошибки. По завершении выполнения рабочего процесса щелкните ссылку «Состояние рабочего процесса» для открытия окна журнала.
