Редактирование связей базы данных
Чтобы связать объект с другой записью в таблице базы данных, можно либо удалить старую связь и создать новую, либо отредактировать связанные данные, хранящиеся в объекте.
Изменение или удаление связи с базой данных
  1. Выберите вкладку "Настройка карты"панель "Данные атрибута""Диспетчер связей". найти
  2. Выберите объект, связь которого требуется изменить.
  3. В диалоговом окне Диспетчер связей просмотрите или отредактируйте связанные данные.
  4. Чтобы изменить данные связи, выберите значение для редактирования. Введите новое значение или нажмите …, чтобы выбрать значение из списка значений, содержащихся в базе данных.
  5. Чтобы удалить связь, щелкните мышью на шаблоне связей и нажмите на Удалить.
  6. По завершении нажмите ОК.
Как удалить связи для группы объектов
  1. Выберите вкладку "Настройка карты"панель "Данные атрибута" "Удалить связи". найти
  2. Выберите объект или несколько объектов, связи которых требуется разорвать.
  3. В диалоговом окне Выбор шаблона связи выберите шаблоны, связи которых требуется разорвать в объектах.
  4. Нажмите ОК.
