Для объектов топологии предусмотрены данные о взаимосвязях, хранящиеся в таблице объектных данных. При редактировании объектов данные топологии на объектах обновляются.
Обновление топологии
- Убедитесь, что загружена топология, содержащая объекты, требующие обновления.
- Чтобы обновить узлы в топологии узлов, щелкните правой кнопкой мыши имя топологии в обозревателе карт. Выберите Обновить. Чтобы обновить узлы в сетевой или полигональной топологии, введите MAPNODUPD в командной строке.
- Чтобы обновить связи в топологии сети, щелкните правой кнопкой мыши имя топологии в обозревателе карт. Нажмите кнопку Обновить. Чтобы обновить связи в полигональной топологии, наберите в командной строке MAPLINKUPD.
- Чтобы обновить полигоны в полигональной топологии, щелкните правой кнопкой мыши имя топологии в обозревателе карт. Выберите Обновить. Также можно набрать MAPPOLYUPD в командной строке.
- Выберите объекты для обновления. Нажмите "ENTER".
Данные топологии для объекта обновляются в топологии.
Если объект удален из одной топологии, но он принадлежит к другой топологии, физический объект из чертежа не удаляется. Вторая топология не изменяется, и для удаленного объекта обновление не нужно.
