До выполнения операции сохранения во вновь определенных таблицах объектных данных можно добавлять, изменять или удалять поля. Только привилегированный пользователь может переименовывать и удалять таблицы объектных данных.
Как внести изменения в таблицу объектных данных
Выберите вкладку "Настройка карты" панель "Данные атрибута""Определить данные объекта". найти
Выберите в диалоговом окне "Определить данные объекта" для таблицы таблицу данных объекта, которую требуется изменить.
Чтобы добавить поле, введите имя, тип, определение и значение по умолчанию для этого поля в "Характеристики поля". Нажмите кнопку "Добавить".
Чтобы изменить содержимое поля, выберите изменяемое поле в списке "Поля объектных данных". В пункте "Характеристики поля" измените информацию нужным образом. Нажмите кнопку "Обновить".
В AutoCAD Map 3D происходит обновление поля объектных данных и всех экземпляров полей, подключенных к объектам. При изменении типа данных в поле с Вещественный на Целый, в AutoCAD Map 3D отбрасывается часть значения, находящаяся справа от десятичной точки, и остается лишь значение слева от десятичной точки.
Чтобы удалить поле, выберите удаляемое поле в списке "Поля объектных данных". Нажмите кнопку "Удалить".
Как переименовать или удалить таблицу объектных данных
В диалоговом окне "Определить данные объекта" на вкладке "Таблица" выберите таблицу объектных данных, которую следует переименовать или удалить.
Чтобы переименовать таблицу, нажмите кнопку "Переименовать". Введите в диалоговом окне "Переименовать таблицу" новое имя таблицы и нажмите кнопку "ОК".
Чтобы удалить таблицу, нажмите кнопку "Удалить". Таблица, ее поля объектных данных и значения полей удаляются из каждого объекта, к которому они подключены.
Прим.:
Когда удаляется таблица объектных данных из чертежа, таблица удаляется из всех подключенных активных исходных чертежей.
