Экспорт файлов SHP
В файлах ESRI SHP хранятся геометрические данные и атрибуты (данные) для элементов. Для одной формы могут существовать до пяти физических файлов с одним именем, но разными расширениями.
Экспорт объектов чертежа в SHP
  1. В рабочем пространстве "Планирование и анализ" выберите вкладку "Вывод"панель "Передача данных карты""Экспорт Map 3D".
  2. В диалоговом окне "Папка для экспорта" выберите формат файлов ESRI Shapefile и папку для экспортируемых файлов. Нажмите кнопку ОК.
  3. Укажите в диалоговом окне "Экспорт" способ экспорта объектов. Для использования ранее сохраненных параметров нажмите кнопку Загрузить и выберите профиль, содержащий параметры.
  4. На вкладке "Выбор" укажите экспортируемые объекты.
    • Чтобы выбрать группу объектов, щелкните Выбрать вручную и выберите Выбрать объекты или Быстрый выбор.
    • Чтобы выполнить фильтрацию выбранных элементов для экспорта объектов только на определенных уровнях или в определенных классах, укажите слои и классы, которые необходимо включить.
    • Для экспортирования полигонов из полигональной топологии выберите "топологию".
    • Для просмотра объектов, выбранных для экспорта, выберите функцию "Предварительный просмотр отфильтрованного набора".
  5. На вкладке "Данные" нажмите "Выбор атрибутов" и выберите данные, которые будут экспортироваться вместе с объектами.
    Совет:
    При экспорте данных из внешней базы данных можно экспортировать всю запись или только ключевые поля. Поскольку значения ключевого поля хранятся на карте, при выборе ключевого поля (указано в списке "Шаблоны связи") экспорт осуществляется быстрее.
  6. На вкладке "Параметры" выберите необходимые параметры.
    • Чтобы выполнить преобразование координат, необходимо назначить систему координат карте.
    • Установите параметр Рассматривать замкнутые полилинии как полигоны (если он доступен), если не требуется экспортировать в качестве полигонов только полигоны.
    • Щелкните "Параметры драйвера" для выбора параметра "Файлы 2-мерных форм" или "Файлы 3-мерных форм".
  7. Нажмите кнопку OK, чтобы начать процесс экспорта.
