Импорт файлов MapInfo MIF/MID
MIF/MID является стандартом файлов, используемым в MapInfo, и системой построения изображений виртуального рабочего стола. В AutoCAD Map 3D предусмотрена поддержка MapInfo вплоть до 7-ой версии файлов MIF/MID.
Импорт из MapInfo MIF/MID
  1. Выберите последовательно вкладку "Вставка"панель "Импорт""Импорт карты".
  2. В диалоговом окне Папка для импорта в разделе Тип файла выберите значение "MapInfo MIF/MID".
  3. Выберите файл или папку для импорта. Нажмите ОК.
  4. Для форматов с дополнительными параметрами в диалоговом окне Импорт выберите Параметры драйвера.
  5. В диалоговом окне импорта в разделе Пространственный фильтр укажите, следует ли ограничивать область для импорта данных:
    • "Нет" — отсутствие ограничений области для входящих файлов.
    • "Текущий экран" — ограничение импорта областью текущего чертежа.
    • "Очертить рамкой" — ограничение импорта областью, определенной пользователем. Чтобы можно было использовать этот параметр, нажмите кнопку Выбрать. Отвечайте на запросы для определения зоны.
  6. Укажите параметры импорта для каждого входного слоя (см. подробнее в разделе Диалоговое окно "Импорт").
    • Слой чертежа: выберите целевой слой для каждого слоя входящего файла.
    • Класс объектов: назначьте входные объекты существующему классу объектов, и сопоставьте входные данные атрибутов с полями данных в классе объектов. Поля вкладки "Класс объектов" доступны, только если классы объектов определены на карте.
    • Входная система координат: укажите систему координат входящего файла. Если чертежу назначена система координат, то входные объекты преобразуются в систему координат чертежа.
    • Данные: для каждого слоя укажите способ импорта данных.
    • Точки: для каждого слоя укажите способ обработки добавляемых точечных объектов.
  7. По умолчанию, полигоны импортируются в виде полигональных объектов. Чтобы импортировать их как замкнутые полилинии, выберите параметр Импортировать полигоны как замкнутые полилинии.
  8. Нажмите кнопку OK, чтобы начать процесс импортирования.
