Данное диалоговое окно используется для выбора нужного шаблона связи, указания используемых ключевых полей в объектных данных и последующего выбора опции проверки действительности базы данных.
В список шаблонов связей входят все шаблоны, являющиеся доступными для текущего чертежа.
Выберите шаблон связи для таблицы базы данных, содержащий данные, согласующиеся с имеющейся таблицей базы данных. В столбце OD укажите поля в таблице объектных данных, используемые в качестве ключевых полей.
Выберите параметр проверки.
Создаются связи без проверки базы данных.
Связь создается только в том случае, если значение тега атрибута или текста совпадает со значением ключевого поля имеющейся записи.
Новая запись в таблице создается при условии, что она не совпадает с существующей записью. При выборе данного параметра можно использовать расположенную ниже сетку для переноса данных из полей в таблице объектных данных в неключевые поля в базе данных.
