Карты, оцифрованные в разное время или использующие разные системы координат, могут отображаться с искаженными кромками. С помощью функции Сопоставление кромок выполняется создание непрерывного соединения между двумя картами.
Сопоставление краев карты
Откройте чертеж и прикрепите карты, которые требуется привести в соответствие по краям.
Сформируйте запрос, чтобы получить объекты, которые требуется привести в соответствие:
Выберите вкладку "Главная"панель "Данные""Сформировать запрос". найти
Определите условие местоположения с помощью параметра "буферная линия". Определяя буферную линию, выберите край для приведения в соответствие и задайте соответствующую ширину буферной линии.
Также можно добавить условия запроса по свойствам, чтобы выбрать объекты на определенном слое.
Выберите вкладку "Сервис"панель "Редактирование карты""Очистка". найти
Щелкните в разделе "Очистка чертежа - Выбор объектов" команду "Выбрать все". Можно задать слой или слои, которые требуется использовать, например, в качестве слоя, содержащего данные дорог, и, при необходимости, объекты, закрепляемые якорями. Нажмите Далее.
Выберите на странице "Выбор операций"" в списке "Операции очистки" пункт "Сводить узлы в один" и щелкните "Добавить".
В списке "Выбранные операции" выберите "Сводить узлы в один". В группе "Параметры очистки" задайте значение параметра Допуск, немного превышающее значение расстояния смещения между объектами. Введите значение в поле "Допуск" или нажмите "Указать", чтобы задать допуск на чертеже.
В меню "Параметры" выберите Автоматически. Нажмите Далее.
На странице "Методы очистки" в меню Метод очистки выберите Изменить исходные объекты.
Нажмите кнопку Готово, чтобы начать операцию очистки чертежа.
В диалоговом окне "Подтверждение записи" нажмите кнопку "Да".
Объекты, проходящие через кромки карт, теперь непрерывны. Повторите пункты 4-11 для всех остальных слоев и объектов в части кромок карт, требующих приведения в соответствие.
Сохранение отредактированных объектов в исходные чертежи
Выберите вкладку "Главная"панель "Данные"Сохранить в источник. найти
Убедитесь, что в области Записывать выбран параметр Вызванные объекты. Нажмите кнопку ОК.
Все объекты на кромках теперь приведены в соответствие.
