Экспорт в SDF2
Экспорт объектов чертежа в формат SDF 2 для использования в качестве слоя карты в Autodesk MapGuide версии 6.5 или более ранней версии.
Экспорт данных DWG в формат SDF2
  1. Выберите в рабочем пространстве "Планирование и анализ" вкладку "Вывод"панель "Передача данных карты""Как SDF2".
  2. В диалоговом окне "Экспорт" укажите имя файла и папку. Нажмите кнопку Сохранить.
  3. Укажите в разделе "Тип SDF" на вкладке "Выбор" диалогового окна "Экспорт в SDF - Параметры" тип экспортируемых данных:
    • Точка — точки и вставки.
    • Линия — линии, дуги (сегментированные), полилинии и полилинии с прогибами (сегментированные).
    • Полигон — замкнутые полилинии и окружности.
    • Аннотация — текст и многострочный текст (многострочный текст используется для экспорта точечного объекта).
  4. На вкладке "Выбор" укажите способ выбора объектов для экспорта.
  5. На вкладке "Параметры" в разделе "Описание SDF" введите описание файла SDF, в который будут экспортированы данные.
  6. В разделе "Выражения данных" можно создать следующие выражения.
    • Используйте параметр Ключ, чтобы определить выражение, которое будет играть роль связи файла SDF и поля во внешней базе данных.
    • Используйте параметр "Имя", чтобы определить выражение для поля "Имя SDF".
    • Используйте параметр "URL", чтобы определить выражение, которое будет играть роль URL-адреса (Uniform Resource Locator).
    Для создания выражения с помощью данных, присоединенных к объекту, например данных объекта, внешних данных, данных атрибутов или значения свойств нажмите кнопку …, чтобы выбрать параметр из списка доступных данных и свойств.
  7. В области преобразования координат выберите "Преобразовать в". Для задания преобразования координат как части процесса экспорта файла введите код системы координат.
  8. На вкладке "Прочее" выберите "Создать файл ключевых индексов (KIF)", чтобы создать файл KIF и файл SDF.
  9. Чтобы сохранить параметры в виде профиля, нажмите кнопку Сохранить.
  10. Нажмите кнопку OK, чтобы начать экспорт данных.
