Имеется несколько способов редактирования сетевой или полигональной топологии.
Для переноса узла в конечную точку связи
- Откройте чертеж, в котором топология была создана, и загрузите топологию.
- Выполните одно из следующих действий:
- Если используется топология сети, щелкните правой кнопкой мыши имя топологии в обозревателе карт. Нажмите Переместить кон. точку связи.
- Для работы с полигональной топологией наберите MAPMEL в командной строке.
- При запросе задайте узел (конечную точку), которую нужно переместить.
- При соответствующем запросе укажите положение новой конечной точки.
Если новое положение – то же, что и у существующей конечной точки в топологии, определите, соединять ли связи и какую точку сохранять.
Для переноса связи
- Если используется топология сети, щелкните правой кнопкой мыши имя топологии в обозревателе карт. Выберите Переместить связи.
- В ответ на запрос укажите связь, которую следует перенести.
- При соответствующем запросе задайте дополнительные связи, которые требуется перенести.
- По окончанию выбора связей нажмите "Enter".
- Задайте базовую точку или смещение.
- Задайте вторую точку или смещение.
Две точки определяют вектор смещения, показывающий, как далеко следует перемещать выбранные объекты и в каком направлении. Если нажать Enter при появлении запроса "Вторая точка перемещения", первая точка интерпретируется как относительное смещение по координатам X, Y, Z. Например если указать 2,3 в качестве базовой точке и нажать "Enter" при следующем запросе, объекты перемещаются на 2 единицы в направлении оси Х и 3 единицы в направлении оси Y от текущего положения.
Для соединения двух связей, разрыва связи или обращения направления связи
