Технология Infrastructure Map Server доступна в виде программы Autodesk Infrastructure Map Server и в рамках лицензии на открытый исходный код. Дополнительную информацию см. на странице Mapping & GIS Solutions (Решения для картографии и геоинформационных систем) сайта корпорации Autodesk.
Можно отобразить карту в веб-браузере.
При публикации на Infrastructure Map Server все слои, определения слоев, динамические метки, запросы, фильтры и стили (включая стили точек, линий, растра и др.) будут опубликованы в формате, поддерживаемом Infrastructure Map Server.
Если карта содержит слои SHP или SDF, AutoCAD Map 3D выполняет копирование исходных файлов для этих слоев на сервер. Если карта содержит слои из центральной базы данных, AutoCAD Map 3D содержит указатели на исходные хранилища данных. Если карта содержит слои, состоящие из объектов файлов чертежей, AutoCAD Map 3D выполняет копирование этих объектов как высококачественных файлов DWF.
Используя функцию настройки DWG в AutoCAD Map 3D, можно перенести данные и стили из файла DWG в Infrastructure Map Server, не теряя точности.
