В общем случае, при редактировании топологии следует запрашивать всю топологию. Однако если топология крупная, это может снизить производительность. Для крупных топологий можно запросить только часть топологии.
Для получения объектов, которые нужно редактировать
- Откройте чертеж, подключите исходные чертежи, которые содержат топологию, которую требуется отредактировать, и сделайте эти исходные чертежи активными. Измените масштаб отображения до границ активных исходных чертежей.
- В Диспетчере отображения выберите меню
- В диалоговом окне "Запрос топологии" нажмите "Загрузить".
- В диалоговом окне "Выбор топологии" выберите топологию для запроса. Нажмите кнопку "ОК".
- В диалоговом окне "Загрузка топологии из исходного чертежа" убедитесь в том, что не выбран ни один из параметров "Объекты топологии". Нажмите кнопку "ОК".
- В диалоговом окне "Запрос топологии" выберите или сформируйте запрос.
- Чтобы загрузить существующий запрос, нажмите Загрузить запрос и выберите запрос.
- Чтобы сформировать новый запрос, нажмите Сформировать запрос, а затем сформируйте запрос для получения требуемой геометрии топологии.
- Выберите режим Отрисовка и выполните запрос.
Теперь, когда объекты находятся в текущем чертеже, их можно редактировать.
Для редактирования объектов
- Выгрузите топологию из исходных чертежей. Загрузите топологию в текущий чертеж.
- Выполните любые изменения в топологии, используя инструменты редактирования топологии.
- Добавьте изменения к набору сохранения.
- Запишите изменения в исходные чертежи. Не сохраняйте текущий чертеж.
