Поставщик ArcGIS использует API ESRI ArcObjects 10 API. Эта система доступна только для 32-битной версии AutoCAD Map 3D. Для 64-битной версии или Autodesk Infrastructure Map Server она недоступна.
Добавление элементов из ArcGIS
Чтобы выбрать базу данных из списка, нажмите стрелку вниз. AutoCAD Map 3D подключается к указанному серверу и экземпляру и выводит список доступных версий.
Если данный источник элементов содержит только одиночный класс элементов, то этот класс выбирается автоматически. Если в нем содержится несколько классов элементов, можно выполнить одно из следующих действий:
Если класс элементов содержит несколько типов геометрии, и выбирается сам класс элементов, все геометрии добавляются. Для добавления набора геометрий, наведите курсор на имя класса элементов, чтобы отобразилась кнопка "Показать геометрию". Нажмите кнопку "Показать геометрию" для просмотра каждой геометрии по отдельности. Выберите требуемые геометрии. Каждая выбранная геометрия добавляется на карту в виде отдельного слоя Диспетчера отображения.
Если слой извлечен из ArcSDE и координатная система не распознана, возможен сбой загрузки слоя. Для загрузки слоя присвойте систему координат.
Для добавления группы данных нажмите стрелку вниз и выберите Добавить на карту с запросом.
