По умолчанию многие стандартные команды редактирования AutoCAD (например, ПОЛРЕД, СОЕДИНИТЬ, ПОВОРОТ и ОБРЕЗАТЬ) можно выполнять над элементами напрямую.
Редактирование элемента полигона с помощью ручек.
Команда ПОЛРЕД используется по отношению к единичному или составному элементу. Редактировать можно многоугольные и линейные элементы (со значениями M или Z или без них), но не точечные элементы. Чтобы связать линейные элементы, можно воспользоваться параметром "Соединить". В случае единичных линейных элементов идентификатор элемента для первого выбранного элемента используется для полученного элемента. В случае составных линейных элементов можно соединить только те элементы, у которых соприкасаются конечные точки. Первый выбранный элемент обновляется с использованием текущих правил объединения.
Команду СОЕДИНИТЬ можно использовать по отношению к незамкнутым линейным элементам со значениями M или Z или без них. Если все элементы находятся на одном и том же уровне, геометрия и атрибуты исходного элемента обновляются с помощью текущих правил объединения. Объединенный элемент удаляется.
При редактировании элементов можно использовать режимы ПРИВЯЗКА AutoCAD. Выполните привязку к любой графике в определении блока, используемом для обозначения точки. Можно также использовать команду "ПРИВЯЗКА узел" для привязки к точке вставки атрибута, блока, формы или текста. По умолчанию узел привязки отключен.
Однако, если какую-либо операцию AutoCAD невозможно выполнить для элемента, можно извлечь геометрию из элемента, отредактировать ее с помощью команд AutoCAD, а затем обновить геометрию элемента. Данные и правила элемента сохраняются.
Кроме того, можно объединить геометрию AutoCAD непосредственно с существующими элементами без предварительного извлечения геометрии элемента.
