Используйте это диалоговое окно для выбора точечных элементов и элементов блока для использования в качестве центроидов для полигонов.
Каждый полигон в топологии полигона содержит центроид, который представляет собой точечный элемент или элемент блока внутри полигона и содержит информацию об области, лежащей внутри его. Информация о центроидах сохраняется вместе с картой как данные об объекте. Каждому центроиду присваивается уникальный код, автоматически обрабатывающийся при использовании команды топологии.
Можно выбрать все точечные элементы и элементы блоков в карте или выбрать их вручную. Можно также выполнить фильтрацию (ограничить) для выбора только группы объектов, в которую входят только объекты указанных типов блокировки, находящиеся на заданных слоях и принадлежащие только заданным классам объектов.
Использование всех точечных элементов или элементов блока, которые отвечают критериям фильтрации как центроиды.
Включение только точечных объектов или объектов блоков, выбранных в карте вручную. Щелкните "Выбрать объекты" для выбора объектов. Будут выбраны только объекты, соответствующие критериям фильтрации.
Выбор слоев при фильтрации (ограничении выбора) для набора объектов, в который включаются только объекты, находящиеся на указанных слоях. Данный фильтр используется как при автоматическом, так и при ручном выборе объектов. Для выбора слоя из списка в карте щелкните "Выбрать слои". Для использования всех слоев введите звездочку (*) или оставьте поле пустым.
Выбор точечных объектов или объектов блоков для фильтрации набора объектов. Для использования всех точек и блоков введите звездочку (*) или оставьте поле пустым. Для выбора нескольких определений блоков в наборе чертежей щелкните "Выбрать блоки". Для выбора точечных объектов выберите ACAD_POINT.
Выберите классы объектов для фильтрации (ограничения) для выбора только группы объектов, в которую входят только объекты, принадлежащие только заданным классам объектов. Чтобы выбрать класс объектов из списка на карте, нажмите кнопку "Выбрать класс объектов". Чтобы выбрать все классы объектов, введите звездочку (*) или оставьте поле пустым.
Закрытие диалогового окна без создания топологии.
Отображение предыдущего диалогового окна.
Нажмите для вызова диалогового окна "Создание полигональной топологии – Создание новых центроидов".
Создание топологии с использованием текущих параметров. Кнопка "Готово" становится доступной после ввода допустимого уникального имени топологии.
