Условия свойства извлекают объекты чертежа на основе свойств объекта AutoCAD Map 3D, таких как цвет, отметка, слой или тип линии. Пример: Поиск объектов на определенном слое или определенного цвета.
Извлечение объектов чертежа на основе их свойств
Нажмите "Значения", чтобы выбрать значение из списка возможных значений. Например, если выбрать свойство "слой", то при нажатии "Значения" открывается список всех слоев в активных подключенных чертежах.
Можно выбрать символы-шаблоны для ввода значений следующих свойств: имя блока, цвет, стиль текста, тип объекта, группа, слой, класс объекта, тип линии и стиль печати.
