При задании в выражении цвета, можно использовать следующие цвета:
Можно указать цвет с помощью названий цветов ИЦА (красный, желтый, зеленый, голубой, синий, пурпурный и белый), номера цвета по ИЦА (0-256), ПОСЛОЮ (256) или ПОБЛОКУ (0).
Примеры:
Значения RGB при задании цвета определяют количество красной, зеленой и синей составляющей цвета. Данные значения представляют собой яркость красной, зеленой и синей составляющих цвета. Различные комбинации данных значений позволяют использовать широкий диапазон цветов. Ввести для каждой составляющей значения от 0 до 255.
Чтобы задать цвет RGB, необходимо через запятую ввести значения для каждой составляющей цвета. Все три значения должны быть взяты в одинарные кавычки. Например, чтобы задать красный цвет, следует ввести '255,0,0', чтобы задать голубой цвет – '0,255,255'.
Допустимы только следующие операторы: = и < >.
Примеры:
Можно задать цвета с помощью альбомов цветов сторонних фирм (таких как Pantone) или пользовательских альбомов цветов.
Для задания цвета из альбома цветов, следует через запятую ввести название альбома цветов и название цвета. Вся строка должна быть взята в одинарные кавычки. Например, чтобы задать голубой цвет из альбома цветов "Pantone process coated", следует ввести 'Pantone(R) process coated, PANTONE Process Cyan C'. При вводе альбома цветов и названия цвета необходимо следить за правильностью ввода названий.
Если нет уверенности в правильности набранного названия цвета или альбома цветом, следует открыть диалоговое окно "Выбор цвета". На вкладке "Альбомы цветов" посмотреть название альбома цветов и название цвета.
Подробнее о добавлении альбомов цветов можно узнать, нажав кнопку "Справка" на вкладке "Альбомы цветов" в диалоговом окне "Выбор цвета".
Примеры:
При задании допустимых цветов, можно комбинировать любые спецификации цвета. Каждый цвет необходимо отделять запятой. Кроме того, для цветов ИЦА можно задать непрерывный диапазон. Например: 1,5,[7,11],'255,128,64','Pantone(R) process coated, PANTONE Process Cyan C'
