Используйте данное диалоговое окно для указания расстояния между объектом и буфером. Буфер распространяется на указанное расстояние от объектов. Можно ввести номер, выражение, поле в таблице данных объекта или внешней базе данных.
Буфер – это зона, создаваемая вокруг топологии. С использованием буфера можно легко идентифицировать объекты в заданном смещении элементов в топологии узла, сети и полигона.
Ввод расстояния от объекта до буфера. Буфер распространяется на указанное расстояние от объектов. Для создания буфера внутри существующего полигона введите отрицательное значение смещения буфера. Смещение буфера может иметь следующие значения.
Если буфер создается вокруг полигона и требуется использовать значение таблицы объектных данных или внешней базы данных, данные должны быть прикреплены к центроиду полигона.
Щелкните для выбора поля в таблице данных объекта или внешней базы данных из списка доступных данных.
Нажмите для вызова диалогового окна "Буферизация топологии - Новая топология".
Создает буфер с использованием текущих параметров после указания расстояния буфера и ввода допустимого имени топологии.
