Автоматическое подключение данных к объектам
Можно автоматически подключать записи объектных данных к объектам на чертеже. Например, можно преобразовать атрибутные данные блока в объектные данные и подключить эти данные к объектам за одну операцию.
  1. Нажмите вкладку "Настройка карты"панель "Данные атрибута"Сгенерировать связи. найти
  2. Выберите тип связи в диалоговом окне "Генерация связей".
    • Блоки
    • Текст
    • Из окруженных блоков
    • Из окруженного текста
  3. В поле "Связи данных" выберите "Создать записи данных объектов".
  4. Выберите таблицу.
    При создании связей для вложенного текста выбирайте таблицу, в которой имеется только одно поле.
  5. При создании связей для блоков или вложенных блоков выбирайте имя блока.
  6. Нажмите кнопку ОК.
  7. Введите s, чтобы выбрать блоки или текстовые объекты, или введите a с целью использования всех блоков с указанным именем или всех текстовых объектов.
