Поиск объектов чертежа с помощью SQL-условия
С помощью SQL-условия можно проверить информацию во внешней базе данных и извлечь объекты чертежа, связанные с записями, которые соответствуют условию.
Извлечение объектов чертежа на основе связанных SQL-данных
  1. Перед выполнением SQL-условия убедитесь, что подключен соответствующий источник данных.
  2. В обозревателе карт в разделе Текущий чертеж щелкните правой кнопкой мыши Текущий запрос и нажмите кнопку Определить.
  3. Выберите SQL.
  4. В диалоговом окне "Условия SQL-запроса" выберите шаблон связи для таблицы, в которой требуется выполнить поиск.
    Если поиск выполняется по подключенным чертежам, список шаблонов связи включает только шаблоны связи, определенные в активных подключенных чертежах.
  5. Создайте SQL-условие, выбрав столбец, оператор и значение.
    Чтобы ввести условие, выберите "Набрать". Введите условие в диалоговом окне "Ввод SQL-условия".
    Чтобы использовать ранее заданное условие, выберите "Протокол". Выбрать условие.
  6. Выберите "Добавить условие", чтобы добавить условие в список "Текущее SQL-условие".
  7. Для добавления других условий, выберите "И" или "Или" и создать другое условие.
  8. По завершении ввода SQL-условия нажмите кнопку OK.
  9. В диалоговом окне "Формирование запроса подключенных чертежей" выберите режим запроса.
  10. Нажмите кнопку Выполнить запрос.
