Отображение данных атрибута в виде текста
При наличии данных атрибутов, подключенных к импортируемым объектам, можно отобразить эти данные в виде текста рядом с объектом. Это справедливо в равной мере для импорта данных в качестве объектных данных, внешних данных, связанных с объектом или атрибутов блоков.
Как импортировать файл с атрибутными данными и отобразить данные в виде текста
  1. Выберите последовательно вкладку "Вставка"панель "Импорт""Импорт карты". Затем импортируйте данные атрибутов в качестве данных объектов. Сохраните и закройте файл.
  2. Откройте чертеж и подключите файл чертежа, содержащий импортированные объекты.
  3. Определите запрос, указав в нем нужные объекты. Если подключен только один файл, определите условие местоположения, чтобы найти все объекты в исходном чертеже.
  4. В качестве составляющего элемента запроса определите изменение свойства для отображения объектных данных в виде текста. При определении текста щелкните мышью параметр Выражение и выберите таблицу объектных данных, содержащую импортированные объектные данные.
  5. Кроме того, сохраните изменения в подключенном (исходном) файле.
