Добавление изображений с помощью функции вставки изображения
Если вставляемое изображение поддерживается, подключитесь к нему и добавьте на карту при помощи команды "Подключение данных". Это позволяет управлять стилем и другими параметрами.
Вставка растрового изображения
  1. Выберите последовательно вкладку "Главная"панель "Данные""Вставить изображение". найти
  2. В диалоговом окне "Вставить изображение" выберите дисковод и папку, где сохранено изображение.
  3. В списке Файлы типа выберите формат файла изображения, которое необходимо вставить.
  4. В списке изображений выберите изображение для вставки.
  5. Чтобы просмотреть или изменить данные о совмещении изображения, выберите Изменить параметры совмещения.
  6. Нажмите кнопку Открыть.
    Если параметр Изменить параметры совмещения не был выбран или вставляется более одного изображения, диалоговое окно Совмещение изображения не появится, и изображения будут вставлены в соответствии с данными соотношения по умолчанию. AutoCAD Map 3D выполняет поиск данных соотношения в следующем порядке:
    • Файл World
    • Файл ресурса (с расширением .res)
    • Файл Tab (файл .tab)
    • Файл изображения
    • Настойки в диалоговом окне "Параметры растрового модуля"
    Если был выбран параметр Изменить параметры совмещения, появится диалоговое окно Совмещение изображения. На чертеже появится рамка изображения, обозначающая место вставки изображения.
  7. Выполните одно из следующих действий:
    • Чтобы вставить изображение с текущими параметрами, нажмите кнопку OK.
    • Чтобы использовать другой параметр совмещения, выберите его в списке Параметры совмещения.
    • Чтобы изменить точку вставки, поворот или масштаб, введите соответствующие значения. Для получения подробной информации см. раздел Корреляция изображения во время вставки.
    • Чтобы изменить размер изображения или настроить его под существующие векторы или изображения, нажмите рамку изображения, не закрывая диалоговое окно Совмещение изображения.
    • Чтобы задать точку вставки, поворот или масштаб на экране, перейдите на вкладку Вставка. Нажмите кнопку Выбрать. Для получения дополнительной информации см. раздел Регулировка рамки изображения во время вставки.
    • Чтобы задать единицы измерения плотности для изображения, перейдите на вкладку Источник. Выберите пункт Единицы.
  8. Нажмите ОК.
