Данное диалоговое окно используется для добавления меток и определения их стиля для элементов.
- Контекст размера
- Выберите параметр Устройство для указания ширины и высоты меток в единицах экрана. Можно использовать следующие единицы: точки, дюймы, миллиметры и сантиметры. Выберите параметр Карта для указания ширины и высоты меток в единицах картографической системы координат (КСК). Можно использовать следующие единицы: дюймы, футы, ярды, мили, миллиметры, сантиметры, метры и километры.
Параметры Контекст размера и Единица применяются ко всем элементам в диалоговом окне, а не только к выбранным.
- Ед. изм
- Выберите тип единиц измерения.
Прим.: Единицы не являются частью стиля и не связаны с ним. При каждом вызове этого диалогового окна выполняется преобразование настроек в текущие единицы измерения.
- Метка и стиль
- Для добавления элементов в метку используется команда "Добавить метку". Аннотация может включать в себя как текст, так и графику. В стиль меток можно добавить несколько элементов.
В графической области под элементом "Добавить метку" отображаются элементы и порядок, в котором они будут располагаться. Выберите элемент в графической области для изменения его расположения, внешнего вида и содержимого. Для изменения положения выбранного элемента используйте клавиши со стрелками. Для удаления элемента выберите его и нажмите кнопку "X".
Комбинация элементов, образующих метку, отображается в области предварительного просмотра в нижней части диалогового окна.
- Выбор обозначения
- Выберите "МТекст" или "Простой текст" для создания текста элемента. Выберите графический образ для создания обозначения элемента.
- Параметры текста
- С помощью параметров стиля под графической областью можно задать шрифт, размер, стиль, выравнивание и интервал для выбранного элемента в метке. Можно также задать любой другой цвет для размытия контура (эффект ореола), заливки или контура метки и угол поворота.
Для текстового содержимого выберите свойство в качестве исходного текста метки, или выберите элемент "Выражение" и определите соответствующее выражение. Более подробные сведения см. в разделе "Использование построителя выражений". Чтобы вместо свойства указать статический текст, выберите значение Использовать статический текст в раскрывающемся списке Текстовое содержимое и введите текст в поле.
Для использования выражения в качестве параметра стиля прокрутите раскрывающий список вниз. После применения выражения на значке соответствующего параметра появляется символ функции.
- Параметры обозначений
- Для элемента обозначения используйте параметры стиля под графической областью, с помощью которых можно задать графическое обозначение и его заливку, стиль контура, цвет, размер и угол поворота.
Если графический образ содержит текст, то будут доступны и настройки стиля текста.
Дополнительно
Для линейных элементов
- Расположение метки
- Выберите значение "Фиксированное" для отображения метки в фиксированной позиции относительно элемента. Выберите значение "Повторять" для повтора метки с определенными интервалами вдоль элемента.
Для точечных элементов
- Укажите, требуется ли располагать метки рядом с опорными точками ("Рядом с элементом") или накладывать метки на опорную точку ("Над элементом").
