Данное диалоговое окно используется для задания параметров версий базы данных и разрешения файлов
Возможно ассоциирование расширения файла базы данных с версией программного обеспечения базы данных, используемого для редактирования файла. При перетаскивании файла базы данных на вкладку "Обозреватель карт" в панели задач программа AutoCAD Map 3D проверяет расширение файла и использует указанную версию программного обеспечения базы данных.
Данный параметр следует выбирать, если используется более одного типа баз данных. Каждый раз, когда пользователь перетаскивает файл базы данных на вкладку "Обозреватель карт", программа AutoCAD Map 3D выдает запрос о версии программного обеспечения базы данных для использования.
Данный режим следует выбирать, если всегда используется один тип баз данных. При перетаскивании файла базы данных на вкладку "Обозреватель карт", программа AutoCAD Map 3D использует указанную версию программного обеспечения базы данных.
Например, если все используемые файлы dBASE представлены в формате dBASE III, следует выбрать режим "Всегда использовать" и далее выбрать из списка значение "dBASE III". Если имеются файлы и в формате dBASE III, и в формате dBASE IV, следует выбрать режим "Запрашивать" в настройках dBASE/FoxPro.
Для файлов, созданных с помощью Excel 95, следует выбирать драйвер Excel 7.0.
