Групповое копирование
Используйте режим "Групповое копирование", чтобы скопировать слой вкладки "Диспетчер отображения" или источник элементов. При групповом копировании используется текущее определение слоя (включая любые примененные фильтры, соединения и вычисленные свойства). Для источников элементов можно указать группу на основе указанных схем, классов элементов или свойств.
Из
Имя подключения
Выберите слой на вкладке "Диспетчер отображения" или подключенный источник элементов в списке "Имя подключения" в качестве источника элементов, из которого будут копироваться данные. Для отфильтрованных слоев в списке отображается значок фильтра.
При выборе хранилища данных съемки в качестве источника можно выбрать только группу точек съемки. Чтобы скопировать несколько групп точек, скопируйте их одну за другой.
Версия
Если в выбранном источнике элементов поддерживается управление версиями, выберите версию в списке для копирования.
Выбрать элементы для копирования
Выбираются отдельные схемы, классы элементов и свойства данных, которые требуется скопировать в источник элементов назначения.
При выборе любого элемента схемы автоматически выбираются все его дочерние элементы (например, при выборе класса элементов выбираются также все его свойства). Если вместо галочки в поле отображается квадрат, значит, некоторые дочерние элементы этого элемента не выбраны.
Вычисляет поля, присоединяемые после исходных свойств. Если существуют объединенные поля, они группируются в узле, соответствующем этому объединению. При наличии нескольких соединений они отображаются так же, как в диалоговом окне "Управление данными слоя".
Цель
Имя подключения
Выберите источник элементов в верхнем списке в качестве целевого источника элементов.
Версия
Если целевой источник элементов поддерживает управление версиями, выберите версию в списке для копирования.
Щелкните элемент для выбора другого имени ввода
Щелкните стрелку около каждого элемента, аналог которого выбран в структуре слева, чтобы исходный элемент совпадал с элементом назначения.
Информация
В области "Информация" отображаются сведения о выбранном подключении или классе элементов.
Подключение (или класс)
Если выбран узел схемы, эта область остается пустой.
Система координат источника
При наличии нескольких систем координат для классов в выбранном подключении, в этом поле отображается значение VARIES.
Информация о фильтре
Если выбранный элемент является отфильтрованным слоем, в этой области будут отображаться "Фильтр", "Пространственный фильтр", "Фильтр свойств" или "Пространственный фильтр и фильтр свойств".
Целевая система координат
Пропустить следующие ошибки во время копирования
Выберите типы ошибок, которые следует пропускать во время обработки. Если не отметить типы ошибок, групповое копирование прекращается, и ошибки выдаются сразу же по мере их появления.
Ошибки вставки
Выберите этот режим, чтобы продолжить групповое копирование, если возникает ошибка при вставке объекта. Объекты со сбоями пропускаются. Ошибки могут возникать, если есть какие-либо аномалии в копируемых объектных данных.
К числу аномалий могут относиться, например, несоответствующий код элемента, значение, выходящее за пределы диапазона допустимых для свойства значений, нарушение зависимостей (например, каждый элемент должен быть уникальным, а выполняется попытка скопировать объект, который уже существует в целевом файле) или несоответствующее значение (например, слишком длинная последовательность значений).
Несоответствующие данные или ошибки геометрического типа
Выберите этот режим, чтобы пропустить ассоциирование и свойства объекта, которые не поддерживаются целевым хранилищем данных.
Прим.: AutoCAD Map 3D не поддерживает свойства связей и объектов, однако они могут присутствовать в существующих схемах, созданных без использования AutoCAD Map 3D.
Пропускаются также некоторые свойства размера. Например, при копировании 3D данных в целевой файл 2D данных координата z по умолчанию удаляется. Значения в некоторых полях можно преобразовывать, например int32 в int64, int32 в двойное или int32 в последовательность значений. Однако если целевой файл не поддерживает определенный тип данных (например, геометрию блоба или полигона), данные будет невозможно преобразовать, и объект будет пропущен.
Если геометрической системой координат является "Широта/Долгота", SQL Server Spatial считает, что внутренняя часть полигона располагается слева от внешней границы. Если вставляется полигон с границей по часовой стрелке, этот полигон фактически накрывает остальную часть чертежа, за исключением той его части, что находится внутри полигона. Если установлен флажок "Несоответствующие данные или ошибки геометрического типа", чтобы пропускать ошибки этого типа, геометрия и ориентация настраивается, когда целевой системой является SQL Server Spatial. Если этот флажок не установлен и полигон с неверной ориентацией копируется в SQL Server Spatial, при копировании этого объекта будет происходить сбой.
Система координат
Выберите этот режим, чтобы скопировать геометрию без выполнения преобразования системы координат, например, если отсутствует информация для исходной или целевой системы координат, но известно, что геометрические системы координат совпадают. Если нет точных данных о системах координат, то при выборе этого параметра могут получиться нежелательные результаты.
Например, если для копируемого файла .SHP отсутствует файл .PRJ, однако известно, что системы координат в этих файлах одинаковые, используйте данный параметр.
Соответствие схемы
Загрузка/Сохранение
Чтобы сохранить текущие настройки в файл сопоставления XML, нажмите кнопку Сохранить. Нажмите кнопку Загрузить, чтобы открыть сохраненный файл сопоставления.
Прим.: Перед загрузкой файла сопоставления подключитесь к исходному и конечному источникам элементов.
Копировать сейчас
Копирование данных для указанных элементов схемы. В процессе группового копирования отображаются предупреждающие сообщения и сообщения об ошибках, которые зависят от форматов данных двух источников элементов и выбранных параметров копирования.
Выберите Просмотреть журнал, чтобы просмотреть подробные сведения.
