Пользователь имеет возможность вносить изменения в следующие файлы .ini:
При экспорте в файлы формы ArcView можно интерпретировать формат в качестве формата на основе папки. С этой целью необходимо изменить указанные ниже пункты в файле MapExport.ini.
Изменяя эти пункты, необходимо следить за тем, чтобы они изменялись только для драйвера, поддерживающего эти изменения.
Если экспортируются сплайны и полилинии с утолщениями, выполняется их разбивка на сегменты полилинии. Параметр "Градусы сегментации" определяет значение в градусах, используемое для сегментации. По умолчанию, "Градусы сегментации" равняются 2 градусам.
Кроме того, при экспортировании в файл такого формата, который не поддерживает дуги или эллипсы (например, "Форма" или "Покрытие") или не поддерживает эллипсы с расположенными под углом осями (например, MIF/MID), нельзя изменять сегментацию путем изменения значения для FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE. По умолчанию FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE равняется 5 градусам.
Можно изменять "Градусы сегментации" и FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE в сторону увеличения и уменьшения.
Расстояние от дуги до хорды также можно определить в единицах слоя с помощью команды FME_ARC_CHORD_DISTANCE. Если это значение больше нуля, параметр ARC_DEGREES_PER_EDGE переопределяется. Если расстояние от дуги до хорды слишком велико, дуга экспортируется как прямая линия.
При экспорте в файлы DGN AutoCAD Map 3D считывает файл прототипа с целью определить информацию по умолчанию, например о том, требуется ли представление файла DGN адресата в британских или метрических единицах и должен ли файл быть двумерным (2D) или трехмерным (3D). Для версий DGN 7 и 8 существуют отдельные файлы прототипа. Для получения подробной информации о файлах прототипов см. раздел Экспорт файлов MicroStation DGN.
Чтобы изменить единицы измерения по умолчанию (или другие значения по умолчанию), необходимо изменить файлы прототипа по умолчанию, указанные в файле MapExport.ini.
По умолчанию при импорте файлов формы ArcView, файлов MIF/MID MapInfo, TAB MapInfo или VPF можно выбирать в папке один или несколько файлов для импорта. Это именуется множественным выбором.
По выбору можно изменить настройки в файле mapimport.ini таким образом, чтобы эти форматы считались форматами на основе папки (выбирается папка, и импортируются все содержащиеся в папке файлы) или форматами одиночного выбора (для импорта может быть выбран только один файл). Следует заметить, что файл VPF может являться только файлом на основе папки или файлом множественного выбора.
При импорте данных из файла DGN можно указать несколько параметров импорта DGN, доступных в группе "Параметры драйвера".
По умолчанию объекты импортируются с использованием цвета ACI ("Индекс цвета" AutoCAD). При импорте из DGN или MIF/MID можно указывать, чтобы в объектах сохранялись их исходные значения цветов RGB.
Даже при импорте с использованием цветов RGB белые объекты всегда импортируются в "белом ACI", обеспечивающем отображение белого цвета на черном фоне и черного цвета на белом фоне. Черным объектам назначается цвет "ПоСлою". Если требуется экспорт объектов в MIF/MID в черном цвете, перед экспортом замените цвет слоя на черный.
Следует заметить, что в случаях, когда цвет для фона на вкладке "Модель" отличается от черного или белого и импорт выполняется с использованием цветов RGB, не гарантируется видимость объектов, цвет которых близок цвету фона.
Экспортируя данные GML на азиатских языках, необходимо проверять, чтобы в mapexport.ini содержались параметры кодирования языка, необходимые при экспортировании действительных данных GML, для нужного языка.
Рекомендуется использовать фиксированную схему при экспортировании, поскольку в этом случае обеспечивается распознавание определенных многобайтовых символов, что проблематично в режиме "Создать".
При импортировании данных GML на азиатских языках необходимо следить за тем, чтобы параметры языкового кодирования, заданные в файле mapimport.ini системы AutoCAD Map 3D, были согласованы с настройками в используемом входном файле. Согласование настроек является необходимым условием успешного импорта.
Если пользователь знаком с параметрами для драйвера, он может добавлять пользовательские теги. Используется следующий формат:
Драйвер: XXX
Где XXX является кодом, который пользователь посылает драйверу. Необходимо добавить строку в соответствующий раздел файла MapExport.ini. Некорректные теги приводят к непредсказуемым результатам.
Когда выполняется экспорт, система AutoCAD Map 3D прежде всего ведет поиск файла .ini в текущем каталоге. Если файлы INI отсутствуют в этом каталоге, используется файл INI из папки C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2016\Rnnn. Чтобы всегда пользоваться одними и теми же настройками, не создавайте дополнительные файлы .ini.
Возможно задание нескольких параметров форматирования в файле mapforeignfileproperties.ini. Используйте секции [DGN_V7_FieldMappping] или [DGN_V8_FieldMapping], чтобы разрешить следующие параметры форматирования:
Шрифты DGN
Чтобы преобразовать шрифты DGN в определенные вами стили текста, используйте раздел [DGN_V7_Font] или [DGN_V8_Font].
Стили линий DGN
Чтобы преобразовать стили линий DGN в стили линий, загруженные в чертеж AutoCAD Map 3D, используйте раздел [DGN_V7_LineStyle] или [DGN_V8_LineStyle].
Вес линии DGN
Чтобы преобразовать веса линий DGN в допустимые в AutoCAD Map 3D значения, используйте раздел [DGN_V7_LineWeight] или [DGN_V8_LineWeight].
Вес линии DGN в диапазоне от 0 до 31. Единицами веса линий в AutoCAD Map 3D являются сотые доли миллиметра, и допустимыми значениями являются только 0, 5, 9, 13, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 53, 60, 70, 80, 90, 100, 106, 120, 140, 158, 200, 211, -1, -2 и -3. Значения -1, -2 и -3 в AutoCAD Map 3D указывают соответственно на "ПоСлою", "ПоБлокам" и "по весу линии" (по умолчанию).
Выравнивание DGN
Чтобы преобразовать выравнивание DGN в вертикальный или горизонтальный режимы AutoCAD или во вложение AutoCAD, используйте [DGN_V7_Justification] или [DGN_V8_Justification].
В область значений DGN-выравнивания входят 0 — 14:
0 обозначает Влево/вверх, 8 — По центру/вниз, 1 — Влево/По центру, 9 — По правому полю/вверх, 2 — Влево/вниз, 10 — По правому полю/к центру, 3 — По левому полю/вверх, 11 — По правому полю/вниз, 4 — По левому полю/к центру, 12 — Вправо/вверх, 5 — По центру/вниз, 13 — Вправо/по центру, 6 — По центру/вверх, 14 — Вправо/вниз, 7 — По центру/к центру. Значение по умолчанию равно 5.
Для выравниваний AutoCAD Map 3D поддерживаются следующие значения:
Вверх влево, Вверх по центру, Вверх вправо, Середина влево, Середина по центру, Середина вправо, Вниз влево, Вниз по центру, Вниз вправо, База влево, База по центру, База вправо, База вписать, Вниз вписать, Середина вписать, Вверх вписать, База по ширине, Вниз по ширине, Середина по ширине, Вверх по ширине, База посередине, Вниз посередине, Середина, Вверх посередине
Выравнивание MIF
Чтобы задать выравнивание для MIF, используется раздел [MIF_Выравнивание]. Разрешены MIF-выравнивания влево, по центру и вправо.
При импортировании из MIF в AutoCAD Map 3D используется последнее соотнесение, заданное в таблице.
Выравнивание Arc/INFO и Е00
Чтобы определить выравнивание для Arc/INFO и E00, используются разделы [ArcInfo_Выравнивание] и [E00_Выравнивание].
При импортировании из форматов Arc/INFO или E00 в AutoCAD Map 3D используется последнее соотнесение, заданное в таблице.
