Работа с функциями отмывки рельефа и преувеличения масштаба по вертикали
С помощью функции отмывки рельефа на слои 3D-поверхностей добавляются тени путем наложения солнечного света на поверхность с указанным направлением и под заданным углом.
Определение параметров тонирования рельефа
  1. Выберите вкладку "Анализ"панель "Элемент""Рельеф поверхности". найти
  2. В диалоговом окне "Параметры тонирования рельефа" укажите "Направление" и "Угол" для солнца, которые будут использоваться при тонировании рельефа, одним из следующих способов.
    • Введите значение направления и угла для солнца вручную:
      • Для параметра "Направление" задайте направление, с которого должен падать свет, например, с востока или с запада. Введите значение направления в поле редактирования, перетащите желтый диск на компасе в нужное положение, или нажмите кнопку "Параметры".
      • Для параметра "Угол" укажите высоту расположения источника света в небе — близко к горизонту, прямо над головой или в какой-либо точке между этими положениями. Введите значение угла в поле редактирования, перетащите желтый диск на компасе в нужное положение, или нажмите кнопку "Параметры"
    • Нажмите кнопку "Параметры" и укажите свойства солнца на палитре "Свойства солнца" по дате, времени и положению. Затем еще раз откройте диалоговое окно "Параметры отмывки рельефа" и щелкните команду "Импорт".
  3. Нажмите кнопку "ОК".
Включение и выключение отмывки рельефа
  1. В окне "Диспетчер отображения" щелкните слой поверхности правой кнопкой мыши и выберите команду "Редактировать стиль отображения".
  2. Выполните одно из следующих действий:
    • Для отключения тонирования рельефа установите для параметра "Диапазон отмывки рельефа" значение 0.
    • Для включения тонирования рельефа установите для параметра "Диапазон отмывки рельефа" значение 1 и убедитесь, что для параметра "Полоса отметки" установлено значение 1.
Изменение вертикального преувеличения масштаба
Чем больше будет число, тем больше изменяется высота. Меньшее число значение или десятичная величина приводят к меньшему изменению высоты.
