Работа с командами 3D-вида
При работе с картами, содержащими 3D-данные, например растровые поверхности, можно отобразить различные виды в 3D-пространстве для обзора, проверки и анализа поверхности с разных перспектив.
Переключение между 2D и 3D видом
Использование 3D зумирования
  1. На панели инструментов 3D навигации выберите "3D зумирование".
    Панель инструментов "3D навигация" открывается в режиме просмотра 3D.
  2. Нажмите клавишу ENTER, ESC или правую кнопку мыши для выхода из режима.
Использование 3D панорамирования
  1. На панели инструментов "3D навигация" выберите "3D панорамирование".
  2. При отображении курсора панорамирования переместите указывающее устройство, удерживая нажатой его кнопку.
  3. Для мыши с функцией прокрутки при перемещении мыши следует удерживать в нажатом состоянии кнопку-колесико.
  4. Нажмите клавишу ENTER, ESC или правую кнопку мыши для выхода из режима.
Использование Зависимой орбиты или Шарнира
  1. На панели инструментов "3D навигация" выберите "3D Зависимая орбита" или "Шарнир".
  2. Для того чтобы приступить к вращению вида, нужно нажать кнопку мыши и начать перемещать устройство указания.
  3. Для выхода из режима нажмите клавишу ENTER, ESC или правую кнопку мыши и нажмите "Выход".
Использование обхода
  1. Убедитесь, что размер "шага" или расстояние, преодолеваемое при каждом шаге, достаточно для обхода поверхности. Введите команду STEPSIZE и убедитесь, что установлено значение от 80 до 1500 или более. Это число может зависеть от степени зумирования.
  2. На панели инструментов "3D навигация" выберите "Обход".
  3. Откроется окно с описанием способов управления обходом с помощью клавиатуры. Одним из удобных способов является использование клавиш со стрелками. Нажмите ОК.
  4. Подождите некоторое время, пока отобразится палитра определения местоположения. Проверьте или измените параметры, а затем сверните или закройте ее.
  5. Перемещайтесь по поверхности с помощью клавиш клавиатуры. Например, для перемещения вперед используйте клавишу со стрелкой вверх.
  6. Нажмите клавишу ENTER или ESC для завершения.
Изменение визуального стиля
  1. Введите команду ВИЗСТИЛИ.
  2. В Диспетчере визуальных стилей дважды щелкните образец стиля.
    К поверхности будет применен выбранный визуальный стиль.
