Преобразование меток в слой текста или мультитекст
При преобразовании меток в мультитекст текст размещается на слое AutoCAD. При преобразовании меток в текстовый слой его можно сохранить в существующем хранилище данных, а также в новом хранилище данных SDF или SQLite.
  1. Выберите вкладку "Аннотации""Создание аннотаций к картам" "Метка в текст".
  2. В диалоговом окне "Преобразование метки в текст" укажите, требуется ли преобразовать метки в мультитекст или в слои текста FDO .
  3. В раскрывающемся списке "Исходный слой элемента" выберите класс элементов, метки которых требуется преобразовать.
  4. Выполните одно из следующих действий:
    • При создании мультитекста выберите существующий слой AutoCAD или введите имя нового слоя.
      Если требуется создать новый слой текста, его имя должно соответствовать имени класса элементов.
    • При создании слоя текста выберите целевой класс элементов или нажмите кнопку "Новый файл".
      Выберите существующее или создайте новое хранилище данных SDF или SQLite.
      Если выбрано существующее хранилище данных, то атрибут текста в AutoCAD Map 3D будет добавлен в схему.
      При создании нового хранилища данных AutoCAD Map 3D подключается к этому файлу и отображает текстовый слой в Диспетчере отображения.
  5. Укажите, требуется ли преобразовать все метки для выбранного класса элементов или только метки, отображенные в текущем окне.
  6. Нажмите кнопку "ОК".
