Выберите геопространственный элемент на карте для задания расстояние для буфера. AutoCAD Map 3D создает полигон вокруг выбранных элементов на заданном расстоянии.
При этом создаются буферы вокруг точечных элементов (землетрясения) и вдоль линейных элементов (линии сброса).
Буфер можно вывести на новый слой на карте или добавить на существующий слой буфера. При буферизации нескольких элементов можно указать, следует ли в программе AutoCAD Map 3D объединить все буферы в один, объединить только перекрывающиеся буферы или оставить буферы изолированными. В AutoCAD Map 3D буферы сохраняются в формате SDF.
Буферы можно использовать для выбора элементов в пределах буферного расстояния, заданного для других элементов. Например, если вокруг области конструкции создан буфер, для которого задано расстояние одна миля, его можно использовать для поиска всех земельных участков, находящихся на расстоянии одной мили от области конструкции.
При выборе большого числа элементов для буферизации в программе AutoCAD Map 3D отобразится предупреждение с запросом на сокращение числа выбранных элементов. Данное сообщение также отобразится в программе AutoCAD Map 3D, если выбраны элементы со слишком сложной геометрией, а также если выбран параметр объединения для слишком большого числа элементов или элементов со сложной геометрией.
