Определение масштабного диапазона
Первым этапом при создании стилей геопространственных элементов является определение масштабных диапазонов. Для каждого слоя в Диспетчере отображения используется масштабный диапазон по умолчанию, который можно корректировать.
Определение масштабных диапазонов
  1. В окне "Диспетчер отображения" щелчком правой кнопки мыши выберите слой элемента.
  2. Выберите "Изменить стиль", чтобы отобразить "Редактор стилей".
  3. В редакторе стилей, в области "Масштабные диапазоны", в поле "От" введите значение нижней границы масштабного диапазона. В поле До введите значение верхней границы масштабного диапазона.
    Например, для обеспечении видимости стиля при изменении масштаба карты до значения между 1:250000 и 1:5000000 введите 250000 в поле От и 5000000 в поле До.
  4. Чтобы добавить новый масштабный диапазон, выберите параметр Добавить масштабный диапазон.
  5. Укажите значения в полях От и До.
  6. Работа с масштабными диапазонами
    • Чтобы скопировать масштабный диапазон, выберите его и нажмите Копировать.
    • Чтобы удалить масштабный диапазон, выберите его и нажмите Удалить.
    • Чтобы изменить положение масштаба в списке, выберите его и нажмите кнопку Вверх или Вниз.
