Шаблон аннотаций может включать текст и графику.
Для определения шаблона аннотаций
В дальнейшем в ходе выполнения процедуры можно изменить остальные параметры в этом диалоговом окне.
Лента изменяется для отображения вкладки Редактор блоков. Редактор блоков используется для определения шаблона аннотаций, который представляет собой специальный тип блока.
Один шаблон аннотаций может содержать несколько ярлыков, а также графические элементы.
В качестве значения введите статический текст или щелкните , чтобы использовать окно Выбор выражения для задания выражения, значения которого изменяются в зависимости от объекта, к которому добавляется аннотация.
В окне Выбор выражения перечислены свойства, данные объектов, атрибуты блока и другие данные, связанные с текущим чертежом.
Для большинства параметров можно выбрать статическое значение в раскрывающемся списке или указать выражение, которое рассчитывается на основе объекта при вставке аннотации.
Щелкните для создания выражения. В диалоговом окне Редактирование выражения щелкните
для выбора значения в списке доступных свойств и атрибутов. Щелкните
для использования значения из Редактора блоков.
Если выбрано значение ПоБлоку для параметра Цвет или Вес линий, будут использоваться параметры диалогового окна Задание шаблона аннотации.
Поскольку в шаблоне аннотаций могут содержаться несколько тегов, необходимо указать их положение относительно друг друга. Можно указать местоположение тега относительно других тегов в шаблоне щелчком мыши. При вставке аннотация отображается в точке вставки, указанной в диалоговом окне "Задание шаблона аннотации". При этом все теги отображаются в относительном местоположении в соответствии с шаблоном.
Используйте команды рисования AutoCAD для создания геометрии или вставьте графические элементы.
Появляется запрос на сохранение изменений. При сохранении повторно открывается диалоговое окно Задание шаблона аннотации.
Эти значения управляют внешним видом блока шаблона аннотаций. Если выбрано значение ПоБлоку для параметра Цвет или Вес линий в диалоговом окне Текст аннотации, будут использоваться эти параметры.
Редактор блоков закрывается, и чертеж отображается повторно. Теперь можно подключить шаблон аннотаций к одному или нескольким объектам чертежа. В этом случае появится аннотация (в которой показаны соответствующие значения и параметры для выбранного объекта).
