SDF — это геопространственный формат на основе файлов, разработанный в Autodesk, и предназначенный для хранения объемных классифицированных наборов данных. Формат SDF подобен формату SHP. Их сходство заключается в том, что оба формата используются для хранения как пространственных данных, так и данных атрибута. Однако в отличие от формата SHP, в формате SDF оба типа данных хранятся в одном файле, а не в различных.
Экспорт объектов чертежа в SDF
- В рабочем пространстве "Планирование и анализ" выберите
- В диалоговом окне "Папка для экспорта" выберите формат файла Autodesk SDF и папку для экспортируемых файлов. Нажмите кнопку ОК.
- Укажите в диалоговом окне "Экспорт" способ экспорта объектов. Для использования ранее сохраненных параметров нажмите кнопку Загрузить и выберите профиль, содержащий параметры.
- На вкладке "Выбор" укажите экспортируемые объекты.
- Чтобы выбрать группу объектов, щелкните Выбрать вручную и выберите Выбрать объекты или Быстрый выбор.
- Чтобы выполнить фильтрацию выбранных элементов для экспорта объектов только на определенных уровнях или в определенных классах, укажите слои и классы, которые необходимо включить.
- Для экспортирования полигонов из полигональной топологии выберите "топологию".
- Чтобы просмотреть объекты, которые будут экспортироваться, выберите "Предварительный просмотр отфильтрованного набора".
- На вкладке "Класс элементов" выполните следующие действия.
- На вкладке "Параметры" выберите необходимые параметры.
- Чтобы выполнить преобразование координат, система координат должна быть назначена для карты.
- Если в качестве полигонов требуется экспортировать не только полигоны, установите флажок "Считать замкнутые полилинии полигонами" (если он доступен).
- Нажмите кнопку "ОК" для запуска процесса экспорта.
