Наложение двух слоев элементов
Используйте "Наложение" для сравнения двух пространственно связанных классов элементов или слоев.
Для выполнения операции наложения
  1. Подключитесь к источникам элементов для сравнения.
  2. Вкладка "Анализ" панель "Элемент" "Наложение элементов" найти
  3. На странице "Анализ наложения - источник и тип наложения" выполните следующие действия:
    • Источник: укажите слой элемента или класс элемента для использования в источнике.
    • Наложение: укажите слой элемента или класс элемента для использования в наложении.
    • Тип: выберите тип анализа наложения, который следует выполнить.
  4. Нажмите Далее.
  5. На странице "Определение вывода и параметры" выполните следующие действия:
    • Вывод: укажите имя и размещение файла SDF, который будет содержать результаты операции "Наложение".
    • Имя слоя: укажите имя слоя Диспетчера отображения, который будет содержать результаты операции"Наложение".
    • Допуск расщепления: укажите, какое из расщеплений станет отдельными элементами, а какое объединится с соседним полигоном. Установите единицы измерения допуска, а затем задайте максимальное и минимальное значение.
    • Допуск ординаты: укажите как далеко должны отстоять два узла или вершины полигона друг от друга, чтобы из можно было рассматривать как отдельные точки слоя на выходе. Установите единицы для допуска, а затем задайте значение "Длина".
    • Свойства вывода: укажите какие свойства источника или (если применимо) наложения включаются в итоговый слой.
  6. Выберите "Закончить" для выполнения наложения.
